Russian Contest Results
Russian Contest Results – программа для судейства соревнований.
Файлы соревнований CONF и CFG - добавляемые соревнования (для судейства) в данную программу полностью совместимы с файлами из Russian Contest Log.
Возможности программы:
- Настройка правил судейства, например, время расхождения QSO, язык UBN файлов и др.
- Фильтр QSO: засчитывание QSO на конкретных диапазонах/видах модуляции в зависимости от подгруппы, в которой находится отчет.
- Для судейства присутствует 2-ое окно отчета корреспондента (навигация по отчетам).
- Отправка писем (результатов, UBN файлов и наград (сертификаты, электронные дипломы)) участникам соревнований;
- Ручное судейство;
- Загрузка отчетов: Cabrillo/ЕРМАК файлы (расширения файлов можно задать: CBR, LOG, TXT и т.д.), EDI отчеты (автоконвертер EDI в CBR);
- Конвертер отчетов EDI в Cabrillo;
- Экспорт в Excel файл: детализация всего судейства;
- Индивидуальные настройки судейства для каждого соревнования;
- Возможность настройки отображаемых столбцов в результатах/таблицах;
- Инструмент "Загрузка отчетов из почты/FTP сервера" (загружает отчеты из почты из указанного промежутка даты и времени);
- Создание (с настройкой) дополнительных подгрупп (в тестовом режиме);
- Инструмент - "Создание эл. дипломов/сертификатов" по шаблону (с выбром и установкой различных макросов) с ручной синхронизацией данных из CallBook;
- Групповое изменение строки CONTEST в отчетах с подтверждением;
Результат программы: вывод таблиц результатов соревнований (в разных форматах: Web-страницы, Word, Excel). Присутствуют таблицы "Заявленные результаты" - для размещения на сайте.
Возможность сохранить результаты в: Excel файл(ы) и Web-страницу(ы);
"UBN файлы" (неподтвержденные QSO в отчетах с описаниями) в Excel файл(ы), текстовый формат (TXT).
В программе есть 2 способа загрузки отчетов:
- Общая папка (ручное распределение). При его выборе выбирается папка с отчетами ("все в куче"). При этом необходимо настроить "Подгруппы".
- "Из подпапок" (самый простой способ). Необходимо распределить все отчеты по отдельным папкам - имена папок - это название подгруппы. В программе нужно указать только папку - корень (где будут лежать все папки-подгруппы).
Отображаемая информация в программе:
- список участников;
- количество загруженных/незагруженных отчетов;
- незагруженные отчеты: список/количество;
- отсутствующие отчеты (не прислали) и их количество;
- нераспределенные участники (по подгруппам) и их количество;
- выполняемые операции (журнал событий);
- дополнительная информация по соревнованиям;
- подтвержденные и неподтвержденные QSO в отчетах (с описаниями ошибок).
- Колонки очки и множители - для каждого QSO.
Порядок действий:
1. Выбрать соревнование (меню "Выбор соревнований").
2. Выбор папки с отчетами (кнопка с иконкой - "синяя папка").
3. При необходимости - настроить фильтры QSO.
4. При выборе 2-ого способа загрузки отчетов - необходимо нажать кнопку "Проверка отчетов".
В 1 способе - это делается автоматически (кнопка неактивна).
5. - "Начать судейство".
После судейства отобразится окно с результатами.
Есть справочный файл.
Скриншоты
Просмотров всего 2,723, сегодня 1
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Russian DX Contest (от RW0LBM) | Программы для соревнований |
00.00.0000 00:00 |
Russian Contest Log | Программы для соревнований |
07.01.2020 09:38 |
CW Radist Exam Russian | CW |
28.02.2019 14:36 |
Cw Radist Echo Russian | CW |
04.02.2018 21:25 |
Russian Internet Callbook (RIC) | Callbook |
00.00.0000 00:00 |
