RecSound - записыватель радиопереговоров + декодер MSK
Описание: Автоматический записыватель радиопереговоров + декодер MSK (Senao, Harvest) и NMT. Программа записи позволяет записывать звуковую информацию от различных источников:
+телефонной линии (необходима схема сопряжения );
+ микрофона;
+ выхода радиоприемника;
Особенности программы: В автоматическом режиме можно выбрать три режима включения записи:
+ при превышении уровня сигнала (по уровню);
+ при наличии в сигнале голоса (по голосу) - при этом программа не реагирует на шум и помехи, а переходит на запись только при появлении голоса, даже если уровень шума значительно выше.
+ по определенному декодером ID средства связи (например SmarTrunc2 или Senao-258).
В ручном режиме запись включается пользователем путем нажатия на кнопку "Запись". При этом информация, прозвучавшая до начала включения записи будет сохранена. Длительность буфера для сохранения записи устанавливается в установках программы. Это дает время пользователю на принятие решения. (Например, при установках буфера 1 минута, пользователь имеет возможность целую минуту анализировать звучащую информацию и только потом включить запись. При этом минута до нажатия кнопки "Запись" также будет записана в файл.)
В программу можно подключить плагины следующих декодеров:
+ Радиоудлинители большой мощности Senao - 258, 868 (определяет и ID коды других моделей Сенао и даже Harvest).
+ Система сотовой связи NMT.
+ Система транкинговой связи SmarTrunc2
+ Система транкинговой связи MPT1327
+ Система радиотелефонной связи Алтай
Просмотров всего 4,174, сегодня 7
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
DTMF кодер и декодер | Утилиты |
00.00.0000 00:00 |
CwType morse terminal | CW |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
Condenser RESIstor CALculator - расчет резисторов и катушек | Радиолюбительские расчеты >> Прочие расчеты |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
