QRZ.RU > Файловый архив > Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров > Расчёт кварцевых фильтров
Описание: "Расчет кварцевых фильтров" v-5.9.0.8.
Данная программа предназначена для расчета кварцевых лестничных
квазиполиноминальных фильтров на одинаковых резонаторах по методике,
которую предложили J. Hardcastle-G3JIR («QST»№11/1980) и В.
Жалнераускас-UP2NV («РАДИО»№1-2/1982). В ней реализован оригинальный
алгоритм расчета и построения передаточной амплитудно-частотной
характеристики фильтра с учетом полной эквивалентной схемы замещения
кварцевого резонатора, состоящей из Lкв, Скв, Rкв и Сs. Построение АЧХ
производится с точностью до 1 Гц по частоте. В отличие от подобных
программ, эта программа позволяет избежать ошибок, обусловленных
наличием у кварцевого резонатора статической емкости и сопротивления
потерь, позволяет с высокой точностью рассчитать все элементы
кварцевого фильтра и его характеристики.
В данной версии программы впервые производится нормирование фильтров
Чебышева по уровню -3 дБ при неравномерности в полосе пропускания
0,044...1,5 дБ и с коэффициентом отражения 10...54%. Для этой цели
полностью переработаны таблицы ФНЧ прототипов.
В программе имеется возможность проанализировать любой участок АЧХ в
увеличенном масштабе. По окончании расчетов фильтра, результаты можно
распечатать на принтере.
Авторы: Анатолий Белых-UA1OJ, Дмитрий Курносов, Вадим Демидов.
Со всеми вопросами, возникающими при работе с
программой, обращаться по E-mail: ua1oj@atnet.ru
или по адресу: 164500, г. Северодвинск, а/я 27.
Основное отличие этой программы от предыдущих версий:
- полностью обновлены таблицы ФНЧ прототипов Чебышева;
- введено нормирование фильтров Чебышева по уровню -3 дБ.
Просмотров всего 6,753, сегодня 7
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Расчет кварцевых фильтров - Ladder crystal filter design | Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет параметров кварцевых резонаторов | Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет Т-фильтров | Все для ОС Linux |
00.00.0000 00:00 |
Расчет фильтров | Радиолюбительские расчеты >> Расчет контуров |
00.00.0000 00:00 |
Расчет полосовых фильтров | Радиолюбительские расчеты >> Расчет кварцевых фильтров |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
