MMANA GAL Basic V. 3.0.0.30
Описание: MMANA-GAL - это программа для расчета и анализа антеннљ методом моментов. Вычислительной основой программы является модифицированный под соврменные условия MININEC3. MMANA-GAL позволяет:
* рассчитывать любые типы антенн,љ которые можно представить как произвольный набор проводов;
* производить расчетљ наљлюбой частоте;
* создавать и редактировать описания антенны, как указанием цифровых координат, так и в графическом редакторе (просто рисовать антенну "мышкой")
* создавать таблицы для всех переменных расчетных данных: токов в каждой точке антенны, зависимости усиления от углов, изменение основных параметров антенны от частоты, напряженности полей антенны в заданной области пространства;
* рассчитывать катушки, контура, СУ на LС элементах, СУ на отрезках длинных линий (несколько видов), индуктивности и емкости, выполненные из отрезков коаксиального кабеля.
* Не имеет ограничений по взаимному расположению проводов. Максимальное число: проводов — 512, источников — 64, нагрузок — 100.
Что нового:
1. Обеспечены корректное чтение, запись и совместимость результатов расчета *. mab.
2. Сделана быстрая запись файла токов.
3. Улучшен вывод на печать.
4. Исправлены мелкие, не принципиальные ошибки.
Более подробную информацию о MMANA можно прочесть в журнале "Радио" N6-9 за 2001 год, в книгах одного из авторов программы Гончаренко И. В. (DL2KQ EU1TT), а также найти на домашних страничках авторов программы: DL1PBD и DL2KQ.
Просмотров всего 7,164, сегодня 10
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
NEC-2 for MMANA | Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн |
00.00.0000 00:00 |
GAL-ANTView 1.5 | Радиолюбительские расчеты >> Расчет антенн |
00.00.0000 00:00 |
CwType morse terminal | CW |
00.00.0000 00:00 |
MMSSTV 1.11F | Новые виды радиосвязи >> SSTV |
00.00.0000 00:00 |
Калькулятор СТЦ | Приложения для ОС Android |
13.12.2023 18:52 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
