IHR - Аппаратный журнал радиолюбителя
Описание: В новой версии 8.1 исправлены ошибки и добавлен расширенный режим статистики проведенных QSO. Добавлено отдельное статистическое окно для более наглядной информации. ВНИМАНИЕ!! !Перед использованием новой версии необходимо удалить старую версию программы Аппаратный журнал радиолюбителя IHR 8.0 Программа полность бесплатная, пользуйтесь без каких либо ограничений. Инсталляция программы не требуется, распакуйте архив и запускайте файл RadioJurnal . Целью при создании данной программы ставилось - доступность и простота в использовании. Программа расчитана как на продвинутого пользователя так и на пользователя не профессионально владеющего компьютером и проводящиго связи в основном телефоном и телеграфом. Программа обладает всеми основными необходимыми возможностями для ведения журнала проведенных QSO. Есть возможность работы на дипломы, создание описания дипломов, условий выполнения и т.д. (подсчет очков и занесения данных автоматизированы). Имеются базы данных по Именам, QTH, RDA районам, все они пополняются вашими данными и сохраняются при дальнейшей работе. Ввод данных, автозаполнение полей и показ информации по последнему проведенному QSO максимально облегчен за счет возможности использовать при работате экранную клавиатуру, что значительно упрощает внесение данных не отвлекаясь на работу с помощью обычной клавиатуры, достаточно манипулировать одной рукой с помощью мышки. Есть возможность редактирования данных непосредственно в журнале записей. Процесс редактирования схож с работой в распространенных текстовых редакторах, что упрощает работу в режиме редактирования. Возможен показ повторений при совпадении позывных (можно автоматически), есть режим выборки данных на странице по любому заданному параметру. Возможны настройки цветовой схемы журнала под "себя"- позволяет подобрать цвета с которыми Вам приятно работать. Справка по работе с программой (F1) и всплывающие подсказки помогут быстро освоить как и что делать. Сохранение страниц журнала, и дополнений осуществляется напрямую в файл с собственными расширениями ,в текстовом формате и возможен экспорт/импорт в Excel формат. Возможна отправка сообщений по электронной почте файлов непосредственно из программы (используется программа установленная в системе по умолчанию).Добавлена возможность работы с режимом "увеличительное стекло" для людей с плохим зрением. Все Ваши предложения присылайте по Email указанному в программе (смотрите "О программе!"). В последней версии программы добавлена возможность при постоянном подключении интернета просматривать данные о корреспонденте из базы QRZ.RU и встроен минибраузер, появились некоторые сервесные функции облегчающие работу, добавлено положение Земля/Луна/Солнце на дополнительной карте в режиме реального времени, появилась функция дублирования базы данных на случай отказа системы, а в основном программа осталась простой и доступной.
Исправлены ошибки сценария минибраузера при выполнении запросов
Для обновления программы необходимо: В папке IHR на диске ( C:IHR ) удалить файл Nastroiki.ihrN, далее распаковать архив в удобное для Вас место и запускать файл RadioJurnal из этой папки. 73! До встречи на Banda'x.
Просмотров всего 24,881, сегодня 1
Категория:Информация о файле
Инженерный форум QRZ.RU Отредактировать этот файл? Категории файлового архива |
Рейтинг этого файла |
Похожее программное обеспечение
Название | Категории | Обновлено |
Аппаратный журнал UA1AEL | Аппаратные журналы |
00.00.0000 00:00 |
Аппаратный журнал URLog | Callbook |
00.00.0000 00:00 |
Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции | Аппаратные журналы |
23.11.2019 15:27 |
00.00.0000 00:00 |
Цифровой магнитофон радиолюбителя | УКВ-репитеры |
00.00.0000 00:00 |
Обсуждение этого ПО - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 8
замечательно
То что нужно, вместо бумажного журнала.
программа проще паренной репы
Будьте добры пришлите, пожалуйста, конвертер в формат adif . так программа прекрасная
Я тоже так подумал, как Евгений, потом почитал справку и освоил наконец-то. Оказывается, нужно открыть журнал, добавить новую строку, потом появляется возможность написать позывной, иначе никак. Всё заполнялось, позывной ни в какую, дошло наконец-то. Сейчас считаю это самый лучший аппаратный журнал.
ни одну из програм не возможно запустить без проблем.проще видать купить.Не понятно одно-зачем писать БЕСПЛАТНО даже на наших сайтах РАЗВОД пока 73.
Отличный журнал освоился сразу
Нет формата adif , соответственно нет возможности журнал загружать в eqsl, а так удобен журнал.Видно автор чел. старой формации и признает только бумагу.
