Балконная КВ антенна на 10-15-20-40 метров - описание. Balcone antenna manual
Заводское описание антенны - балконный траповый диполь. Простая, маленькая конструкция, размер примерно 120 х 170 см. Устанавливается на парапет (ограждение) балкона, несущая штанга соединяется с металлоконструкцией ограждения. Работает лучше ожиданий. Это фактически вертикал траповый, но согнут буквой П. По просьбам трудящихся - теперь PDF, а то DjVu народ не видит.
Категории:
Информация о файле
Технический форум EHAM.RU - обсуди эту схему! Все схемы Просмотров всего 22,719, сегодня 3 |
Рейтинг читателей этой схемы |
Похожие схемы
Название | Категории | Обновлено |
Балконная антенна - диполь 14/21/28 МГц - схема, конструкция, описание | КВ и УКВ антенны зарубежные >> Прочие КВ и УКВ антенны |
20.08.2016 23:09 |
Магнитная "городская -балконная" антенна для цифровых видов на 14 МГц. | Техника КВ >> Антенны КВ |
24.03.2018 12:27 |
Рамочная антенна на диапазон 40 метров | Техника КВ >> Антенны КВ |
16.11.2016 22:13 |
Необычная антенна для диапазона 160 метров от RA3ARN | Техника КВ >> Антенны КВ |
27.11.2011 14:20 |
DX антенна за 15 мин. на 40 метров. | Техника КВ >> Антенны КВ |
11.07.2016 10:50 |
Комментарии
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Оставьте свое мнение
Комментарии 5
de RX1AG интересная штуковина... Если проблемы с допуском на крышу, но есть балкон можно применить с успехом. Несмотря на укороченные размеры, работать будет.. Конечно,мощность ТХ-са нужно уменьшить. ----------------------------------- Относительно DJVU. Плагин в браузер бесплатный и устанавливается за пару минут. Очень много технических материалов в интернете выложены в виде DJVU. Поэтому, не нужно недовольно вопить "архаичный", а нужно установить вьюер. 73
Никогда не считал пользование DjVu каким-то исключительным превосходством. Сам давно пользуюсь и книг в этом формате в сети полно, да и выигрыш в объёме файлов многократный. В чём проблема? В установке плаг-ин для чтения файлов DjVu? Хорошо. В каком виде желательно документ разместить -JPEG, PDF или т.п.?
Вот то то и оно, что этот файл не могу прочитать. Правильно Вячеслав определил, что только исключительно наше родное сообщество пользуется подобным форматом. Потому и вырастает исключительность (а на мой взгляд псевдоисключительность).Хотите людям сделать добро, так подумайте, как сделать этот попроще, чтобы не было заморочек, как открыть DjVu. Спасибо всё равно.
У меня в этом формате уже был документ. А что взамен DjVu? Честно говоря, сканировал в JPEG, потом собрал в один файл DjVu, особо не задумываясь - plug-in DjVu без проблем ставится.
Ну когда уже радиолюбители откажутся от архаичного формата DjVU ? По моему только радиолюбители и пользуются этим давно устаревшим форматом.Я давным давно ликвидировал его и сейчас не могу прочитать про антенну. Sorry.
